ZákladyDobrý den,
měl bych dotaz ohledně základových pásů. Šířka domu je cca 13 metrů a na ní je převýšení asi 30 cm. Zhotovili jsme lavičky s tím, že finální podlaha bude na pravé straně, která je o těch 30 cm níže, cca 65 cm nad terénem, na druhé vyšší straně cca 35 cm nad terénem. Na obou stranách domu se vyhloubili v rozích pásy -120 cm od konečné podlahy.
Při bagrování nám však bagr zajel na té nižší straně někde až do hloubky -160 cm, většinou tak -140. Pásy jsou široké zhruba 45-50 cm. A nyní dotaz, co s tím? Napadli mě dvě řešení. První a asi mnou preferované řešení: Zalít betonem pásy do nějaké výšky (25-60 cm), udělat rovinu a poté dát 3 řady ZB 30 cm (zdění tvárnice 30cm). Druhá varianta, zalít celé až do vrchu jak bylo původně plánováno - tzn. od 50 cm na jedné straně až po skoro 90 cm na straně druhé. Každopádně vznikne na té hlubší straně základ 140 cm...
Preferoval bych tu první variantu, i z důvodu snadného zateplení základů. Otázka je, zda na té vyšší straně stačí jen 25 cm podkladního betonu a na to tři řady ZB. V příloze jsou základy dle projektu. Názory?
