teplovzdušné vytápění kotlem AT1 firmy zámečnictví BartlDobrý den,
chtěl bych se zeptat na vaše zkušenosti s vytápěním prostřednictvím teplovzdušného kotle AT1 od firmy zámečnictví Martin Bartl. Kotel využívám k vytápění cca 200 m3 provozovny (malé autodílny) - dle technického listu deklarováno až 700 m3. Při vnější teplotě nad 5°C kotel prostor vytápět jakžtakž stačil, nyní při teplotě kolem 0°C i při celodenním vytápění nelze prostor vytopit na více než 14-15°C, z výdechu nevychází dostatečně teplý vzduch (možná slabý ventilátor, ale hlavně asi malá plocha výměníku tvořeného vnitřním obalem kotle a žebrováním v této části). Teplo do místnosti zatím proudí jedním otvorem o průměru 150 mm, délka výfukové trubice cca 1,5 m - z kotelny, která je hned za příčkou. Dle vyjádření výrobce je nutné mít více větších otvorů pro rozvod tepla. Nejsem si ale jistý, zda tímto problém vyřeším; podle mého názoru je konstrukce kotle sice robustní (včetně velikého ohniště), avšak výměník, ve kterém dochází k ohřevu vzduchu je konstrukčně nezdařený. Dle obrázku, který přikládám je kotel dvouplášťový, výměníkem je prostor mezi vnitřním a vnějším pláštěm kotle, ne však po celém obvodu. Při dotazu u výrobce jem byl informován, že v meziprostoru je žebrování, které by mělo zvětšit plochu výměníku, já jsem jej ale při pohledu kamerou dovnitř kotle nenašel (pouze podélnou výztuž, nikoli žebrování).
Máte prosím s kotlem někdo zkušenosti a myslíte si, že zásadním způsobem pomůže vylepšení způsobu rozvodu tepla?
Děkuji za vaše reakce.
