Akryl , nebo Silikon? (utěsnění venkovní spáry u plast. oken)Zdravím,
jsem čerstvě po výměně starých oken za plastová (Inautic Prestige) a zednické zapravení si s otcem děláme sami (otec je štukatér).Jedná se o panelákový byt, kde je zvenku minimální spára do 1cm.Parotěsné pásky nemáme.
Nemůžeme se ale shodnout, zda na venkovní zatěsnění spáry mezi rámem a zdí použít klasickej silikon, akryl, nebo speciální akrylo-štukový tmel(zřejmě s přísměsí štuku).
Otec je rezolutně pro variantu klasického "obyč" silikonu za cca 60,-Kč a tvrdí, že akryl časem "ztvrdne" a ztratí na elasticitě a já jsem pro akrylo-štukový dražší tmel v ceně cca 120až140,-Kč.
Pokud máte dobré zkušenosti s konkrétním výrobkem, budu rád za tip.
Podmínka tmelení je ale sucho a teď už venkovní spára těžko vyschne - je velkej problém nechat to jen na pěně , než se oteplí a spára řádně vyschne?
Zatím jsem to nestudoval, ale předpokládám, že se tmelí pouze na suché a odmaštěné plochy a nemělo by být pod nulou (na to se zeptám ve stavebninách při koupě štuku).
Díky za objasnění.
