elektrokotel + aku nadrz + kotel na tuha palivaDobrý den,
v našem bungalovu 15x10m, 5+1, plánujeme teplovodní vytápění s klasickýma radiátorama. Zděný na porotherm 44 eko na lepidlo, postupem času a financí s 8cm zateplením EPS, tepelné ztráty bez zateplení zhruba odhaduji kolem 11kW (+-2kw :-D ).
Jako hlavní zdroj vytápění bude elektrokotel, hlavně kvůli sazbě elektřiny a jako vedlejší kotel na tuhá paliva na uhlí a dřevo. K tomu všemu bych nainstaloval akumulační nádrž.
Moje vize je následující. Abych nemusel celou nádrž ohřívat elektrokotlem z 20 stupňů na 80, rozfajroval bych kotel na tuhá paliva, nahřál celou aku. nádrž. Pak podle "lenosti" a různých časových omezení, bych pustil elektrokotel, který by mi udržoval teplotu v akumulační nádrži a já nemusel chodit přikládat do kotle na tuhá paliva a nechal ho vyhasnout a dál se o topení nestarat, protože by to za mě udržoval ten elektrokotel přes tu aku nádž.
Uvažuji jako laik, a potřeboval bych poradit, jestli je to technicky takhle možné vůbec zapojit i s pojistným systémem proti přehřátí a skloubit to ještě nějak s ohřevem TUV, na který budu používat boiler.
Další otázka je, jestli se zabývat samotíží, nebo pořídit záložní zdroje k oběhovým čerpadlům a po prdeli.
Snad se moje teoretická úvaha vyplatí i z ekonomického hlediska.
Předem děkuji za pomoc
