YouTube - Trumf sanace s.r.o. - Jak…
Jak na sanace zdiva svépomocí, sanace vlhkého zdiva v regionu Praha a injektáže zdiva Praha. Provádíme injektáž zdiva a injektáže zdiva v regionu Praha. Naví...
Zdravím přítomné,
starý plynový kotel se odporoučel, bude zřejmě nahrazen KK. Nejsem si jist s řešením spalinové cesty:
Rodinný dům, cihlový komín cca 200x200 mm je 13,7 m vysoký, uvnitř je keramická vložka zřejmě typu Schiedel s vnitřním průměrem cca 125 mm (dle poslední kontrolní zprávy kominíků - už nesplňuje stávající předpisy ani pro atmosférický kotel). Sopouch je ve výši cca 2 m, takže efektivní výška komínu je cca 12 m.
Dle návodu KK je max. délka spalinové cesty pro vložku 60/100 pouze 10 m, takže by měla být použita vložka 80/125 (délka max 13 m). Přívod vzduchu se bude řešit zdí.
Nenašel jsem technický nákres těch vložek, ale tuším, že číslo za lomítkem bude vnější průměr, takže to vypadá na problém. Nebo se dělají i tenčí např. 80/110?
Otázky:
2) Je třeba před vložením plastové vložky tu stávající keramickou vyčistit?
1) Lze dle předpisů "narvat" natěsno plastovou vložku 80/125 do stávající cca 20 let používané keramické vložky s vnitřním rozměrem 125 mm? Dá se vyřešit i koleno do sopouchu?
2) Pokud by to takto nemělo být, případně by se to tam nepodařilo kvůli nerovnostem keramické vložky nasunout, jakým způsobem se dá odstranit ta stávající keramická vložka? (Rozbíjet ze spodu bez poškození komína? Frézováním svrchu?)
Díky za případné rady.
berte ze kdyz pujdete 80/125 tak kazdy koleno je tak metr dolu coz by mohl byt problem a musel by jste treba nucene…
před 10 roky
Aha, zmátl jsem sám sebe při zvažování variant odkouření a špatně jsem se vyjádřil. Tou "hranou" v…
před 10 roky
strana 11 Systém odkouření 2 x Ø 80 mm (systém typu C53) Min. délka (L1+L2) 2 x 0.5 m Max. délka…
před 10 roky
18 odpovědí
Vyberte způsob sdílení
