Zavzdušňování kotle
prosím o radu, mám problém se zavzdušňováním kotle. Pročítal jsem všemožné diskuze a zkusil i pár rad ohledně nastavení tlaku v expanzní nádobě, ale bez úspěchu, proto uvídám jakýkoliv názor nebo radu.
V kotelně je automat na uhlí se čtyřcestným ventilem, dvěma čerpadly a expanzomatem a dále je přes odbočku napojen starý původní plynový kotel, který má svoje čerpadlo na vývodu. Větev k plynovému kotli je standardně zavřena kulovými ventily na vývodu i na zpátečce. Jde o to, že radiátorový okruh za čtyřcestným ventilem se nezavzdušňuje, ten funguje dobře, ale pokaždé, když kotel sepne obě čerpadla, vychrlí se do kotlového okruhu velké množství bublin. Kotel odvzdušním tím, že pustím čerpadla, otevřu čtyřcestný mix a vzduch přepustím do radiátoru a ten odvzdušním. Naštěstí si vzduch najde cestu vždy jen k jednomu radiátoru. To ovšem pomůže jen na cca 1 den. Pak se bubliny v kotli tvoří znovu. Může být problém v tom, že když kotel nepracuje, je čtyřcestný mix zavřený (ovládání servem) a otevírá se až když se pustí čerpadla a kotel začne topit? Při zavřeném mixu je kotel stabilně natopen na 65 °C a tím pádem oddělený radiátorový okruh je samozřejmě mnohem studenější. Expanzní nádoba je připojena do radiátorového okruhu na zpátečce. To znamená, že když je mix zavřený, kotel nemá přístup k expanzní nádobě. Nebo čtyřcestný mix má nějakou vůli a tudíž dochází samovolně k vyrovnání tlaků mezi okruhy a tudíž by to tím nebylo? Bylo by řešení připojit nějakou malou expanzní nádobu zvlášť pro kotlový okruh? Když otevřu mix, nepozoruji kolísání tlaku.
Expanzomat je natlakovaný na 1,1 baru a systém na 1,3 baru. Výška radiátorů cca 10 m. Ve 2 podlažním RD jsou rozvody ocelové (bývalá samotíž) a plechové žebrové radiátory. Systém díky zavzdušňování musím cca 1x za 14 dní dopouštět vodou (ale jen málo, ve vztahu k celkovému objemu vody). Dopouštím přibližně 0,1 baru.
Vše jsem se snažil schématicky nakreslit pro lepší představu o instalaci. Díky všem za rady a názory!
