Jaký zvolit zdroj TUV
Rubriky:
V zakoupeném domě děláme rekonstrukci. Bohužel stávající plynový bojler nám označil revizní technik jako naprosto nevyhovující a zakázal používání. Nyní proto řešíme čím ho nahradit. Cca za 1,5 měsíce se potřebujeme stěhovat. Původně jsme plánovali řešit změnu ohřevu TUV příští rok po zateplení domu a změně způsobu vytápění (v současnosti dálkové zásobení teplem - horkovod, přemýšleli jsme o plynovém topení či tepelném čerpadle, ovšem jedná se o řadovku s malým pozemkem a plochou střechou a u tepelného čerpadla se bojíme hlučnosti a nespokojenosti sousedů).
Stávající plynový bojler je umístěn pod kouplenou v přízemí a prvním patře. Komín, kde by mohl být umístěn případný plynový kondenzační kotel, je od tohoto místa cca 7 m přímou čarou (6+4 m při kolmém vedení trubek na stěny místností). V případě ohřevu vody v plynovém kotli se bojíme nehospodárnosti takto dlouhého přívodního potrubí. Ať už odpouštění vychladlé vody, tak při recirkulaci, kdy by se "topilo" v suterénu TUV.
Zvažuji nyní několik možností:
1) Elektrický bojler + časem nezávislý způsob vytápění plynem nebo tepelným čerpadlem
+ Nejjednodušší
- Asi nejméně ekonomické
2) Elektrický bojler s výměníkem z kondenzačního plynového kotle, který bude u komína
+ Bojler blízko koupelen
+ Snížení ekonomické náročnosti na provoz? Voda by cirkulovala v okruhu výměníku z kotle do bojleru při provozu kotle
- Vyšší investiční náklady
3) Ohřev vody plynovým kondenzačním kotlem
+ Lacinější provoz než u elektrického bojleru ?
- Dlouhá doba dotoku teplé vody (v případě cirkulace zase nárůst ekonomické náročnosti - ztráty+čerpadlo a vyšší cena instalace)
4) Elektrický bojler s výměníkem, do kterého bychom časem zapojili tepelné čerpadlo. Vzhledem k místu by bylo možné použít nejspíše jen tepelné čerpadlo vzduch - voda. Zde se však bojíme, aby nebylo příliš hlučné. A hlavně je problém v tom, že bychom potřebovali už teď zajistit bojler, který by šel potom zapojit na to tepelné čerpadlo...
+ Nízké provozní náklady,
+ Dostupné řešení hned
- Velké investiční náklady
- Nevím, jaký typ pořídit
- Nevím, zda vzhledem k hlučnosti Tepelných čerpadel budeme pořizovat tento druh vytápění.
Prosím o názor, ke kterému z řešení byste se klonili, zda máte nějaké zkušenosti s podobným řešením, případně jestli u některých variant špatně zhodnotil pozitiva a negativa.
3 odpovědi
