Jake zvolit zapojeni vytapeni krb + podlahove topeni + radiatoryDobry den,
pred casem jsem potreboval ke stavebnimu povoleni i projekt topeni. Nedaval jsem tomu nejakou vahu. Procetl jsem par diskuzi a projektantovi jsem rekl, ze:
- rad bych krbovou vlozku s vymenikem (teorie byla, ze si tim vytopim barak a usetrim na plynu, jak jsem se dozvedel, v mem pripade nicmoc). Proste mel jsem takovou vizi, ze pomoci ohrate vody zatopime rovnomerne v celem baraku. Od teplovzdusneho vetsinou je teplo jen tam kde je, popripade se musi delat teplovzdusne rozvody.
- plynový kondenzacni kotel (opet teorie, je kondenzacni, musi usetrit, v mem pripade opet asi na nic, protze bude fungovat pri vysokych teplotach)
- v prizemi podlahove vytapeni
- v patre radiatory (na co podlahove, radiatory budou levnejsi, opet jiz neni tak uplne pravda).
Projektant naprojektoval reseni. Bohuzel nyni, kdy mam realizovat vytapeni a tak trochu zjistuji co a jak, jsem dosel k zaveru, ze to puvodni reseni neni nejstastnejsi.
Reseni bylo:
- kondenzacni kotel pripojen na akumulacni nadrz (750/200TUV)
- krbova vlozka s vodou pripojena na akumulacni nadrz
- z akumulacni nadrze rozvod teple vody
- z akumulacni nadrze pres smesovac rozvod podlahoveho topeni
- z akumulacni nadrze rozvod do radiatoru
Reseni je dosti slozite (tim myslim, ze obsahuje spoustu prvku, ktere se budou muset zaplatit a mohou se porouchat). Dale pak kondenzacni kotel bude muset topit na vysokou teplotu, aby docilil teploty do radiatoru i pro teplou vodu, pak tedy asi postrada smysl kondenzacni kotel. Akumulacni nadrz ma v sobe i nadrz na teplou vodu, cili predpokladam, ze pokud budu chtit teplou vodu, budu si aspon castecne od ni ohrivat i topeni treba v lete (tim myslim rozvody trubek, radiatory/podlahovka bude zavrena). Dale pak krb, pokud v nem zatopim, voda v nadrzi se bude ohrivat, co kdyz to dojde do stavu, kdy bude zahrata na teplotu radiatoru a v krbu budu stale topit, cili tepla voda bude jeste teplejsi a akumulacni nadrz se bude ciste teoreticky stale zahrivat. Plus spousta cerpadel, pojistek a dale se urcite najdou dalsi veci, ktere jsem uz z tech konzultaci s topenari zapomel. Jo a to jeste, ze kotelna je v patre, takze akumulacni nadrz do patra, vubec nevim jak bych ji vymenoval, protoze pak neprojde dverma:)
Proc pisi sem, moc bych chtel nekoho poprosit o radu, spis natuknuti, jak to resit a to reseni uplne zmenit. Jedinou podminkou co je, ze bude krbova vlozka (je jedno jestli voda nebo jen vzduch) a nejaka nadrz na teplou vodu. Zadne tepelne cerpadlo ci kolektory. A taky abych rocne nevykrvacel:)
Chapu, ze je to slozity problem a mel bych to resit s nekym osobne. Nic mene, potreboval bych mit aspon neco v ruce, ktery smery probrat s projektantem apod.
Zatim mi nejlepe vychazi toto reseni:
- podlahove vytapeni nahore i dole
- plynovy kondenzacni kotel
- krbova vlozka jen vzduch
- plynovy bojler na teplou vodu
Zajimalo by mne treba i teoreticky jaky je rozdil v rocnich nakladech, pokud by to reseni bylo:
- podlahove vytapeni dole
- radiatory nahore
- plynovy kotel s zasobnikem na teplou vodu
- krbova vlozka vzduch
Vypoctena tepelna ztrata objektu je 9kW.
Predem dekuji za jakoukoliv infomraci.
PC.
