Nastaveni optimalniho vykonu plynoveho kotleMam kotel DAKON DUA TURBO 24 HV, ktery vytapi maly byt za pomoci trech plechových radiatoru, receno jinými slovy, tuze vykonny kotel pro ohrati tuze male trosky otopne vody.
Ma otázka zni, snizim spotřebu plynu?, když snizim vykon kotle, třeba na 9kW, aby maly plaminek odevzdal maximum tepla do vymeniku a do komina neslo tolik neodebraneho tepla, anebo tim ze budu muset chladny vzduch potrebny pro horeni, který nasavam zvenku, malym plaminkem ohrivat delší dobu, spotřebu plynu naopak zvednu?
V optimalnim nastaveni od výrobce z hlediska ucinnosti kotle, kdy je nadstaven asi na 18KW, mne kotel veškerou vodu ohreje za asi 3 minuty a pak cykluje v dusledku omezovani maximalni teploty otopne vody, kterou si myslim ze je vhodne snížit temer co nejniz, aby kotel topil do co nejstudenejsi vody, a az pokojovy termostat vypne požadavek na vytapeni, kotel je na moc dlouho vypnut i v tech největších mrazech.
Podle jedne rovnice, která říká ze optimalni účinnost z hlediska ztrátových vykonu je, když prikon spotrebice je stejny jako vykon zdroje, tzn. ze když tepelne ztraty mého bytu jsou napr.maximalne 5KW , bylo by nejuspornejsi mit peti kilowatovy kotel pusteny porad, nikoli 20 ti kilowatovy na čtvrtinu provozního casu.
