skladba podlahy v koupelneDobry den, prosim o radu. Mam koupelnu, kde chci udelat podlahove elektricke vytapeni, preferuji co nejrychlejsi natopeni, tedy bez akumulace. K hlavnimu vytapeni slouzi jiny zdroj. Nyni mam jako vrchni vrstvu beton cca 10cm (objekt byl driv prodejna) pod betonem je izolace, hydroizolace, zakladova deska) Povrch je nyni rovny. Na teto podlaze mam nyni dve odpadni trubky 40mm. Vysledna podlaha bude o 7-9cm vyssi. Takze co dat mezi?
1 varianta - 5cm EPS podlahovy 100z, kolem trubek to zapenim a na to dat topny kabel do lepidla, dlazbu, je to blbost?
nebo tam pridat treba desky F-board na spevneni? nebo udelat sterku s perlinkou?
2 varianta - 3cm EPS, 4cm betonu s kari siti s topnym kabelem, lepidlo, dlazba (bude tam vetsi akumulace) ale zase betonova plovouci deska bude pevnejsi (nehrozi prasknuti dlazby)
jinak v ostatnich mistnostech je v planu liapor, osb desky, plovoucka
dekuji za pomoc :-)
