TZB-info - Pozor na hluk
To, co zatím vnímáme jako nepříjemný randál, může skončit i vážnou poruchou střešního pláště.
máme střechu Satjam Rapid 500 se sklonem 10 stupňů, krytina je položena viz fotky. zatímco i při velkém lijáku slyšíme jen jakoby takové tichý šum v dáli, což nám vůbec nevadí, tak při větru cca od 7 ms a nárazech tak 13 - 14 m/s, slyšíme hluk, jak kdyby nám někdo po střeše běhal. Máme i vytáhnuté malé podlaží, cca 6 x 6 m a okolo jakoby zbytek bungalovu a dělá to i na té malé střeše, kde to tedy dělá nejvíce, protože to je asi výše. Našel jsem tady jeden starší článek a tak jsem dle něj zatížil tu horní střechu kameny, které jsem podložil, aby se nepoškrábala. Výrazně se to zlepšilo, ale řekněme od katastrofy to přešlo k výraznému houkání, mám tam jen dvě řady těch kamenů, možná to je malé zatížení, netuším. Nemáte někdo zkušenosti ? Co je lepší sundat a pod tu krytinu přidat ještě nějakou protihlukovou izolaci a nebo zkusit i když se jedná o bezšroubový systém, tak tu střechu přitáhnout v nějakém rastru k těm latím? Samozřejmě ty kameny beru jako velkou provizorku.
Předem děkuji za zkušenosti.
Dobrý den, pokud je to ještě aktuální, přidám se. Mám také pásy od Blachotrapez, tehdy ještě v návodech…
před 5 roky
Zdravim. Mam Ruukki classic a jelikoz jsem bydlel hromadu v dome, ktery mel plne podbiti pod plechem a take jezdim na…
před 5 roky
Dobrý den pane Kolouchu, mám taky Ruukki a stejný problém, mohl byste mi prosím dát na sebe kontakt, chtěl bych se na…
před 5 roky
40 odpovědí
Vyberte způsob sdílení
