stoupání tlaku
stoupání tlaku
Zdravím zdejší odborníky
mám malí problém v létě jsem přikoupil druhou polovinu naší haciendy a jal se rekonstruovat . Část kde jsme již bydleli je nově zrekonstruovaná patrová dole podlahové vytápění patro radiátory teplem to zásobuje elektrokotel který je připojen do anuloidu a z něj větev na radiátory a větev na rozdělovač na podlahovku jelikož ele. drahá chtěl jsem druhou půlku vytápět kotlem na dřevo s aku s tím že to všechno propojím a budu moci vytápět dřevem celí dům vše jsem zrealizoval tak jak je to na obrázku s tím že v nové polovině domu nejsou osazené radiátory ale jenom zavřenýma ventilama. tak a ted už k problému celé to funguje tak jak bylo naplánováno zatopím v kotli natopím nádrže a teplo krásné a všude a ele kotel se skoro nezapíná má to jedinou chybu a to tlak když u ele kotle, kotel má svojí expanzi a ještě je tam přidaná 6ti litrová (obě zkontrolované bez vody dofouklé a opět natlakované )natlakuju 1 tak na druhé straně u aku (2x750l) a atmose je 200l expanze a ta taktéž zkontrolovaná bez vody nafouklá na 1 mi stoupne tlak na 1,2 kotle jsou od sebe 9m s převýšením 2m a je to 15m po trubce nejvyžší radiátor obou systémů je 6m nad nejnižším bodem celé soustavy. To jsou tlaky když je vše studené když zatopím a ohřeju aku z 20° na 85° stoupne mi tlak u aku na 2,2 a u ele kotle je 1,8 - 2 vůbec netuším proč mi ten tlak tak lítá celé jsem to odvzdušnil zkontroloval expanze tak jestli někdo tušíte proč tak poraďte předem děkuji
1 odpověď
