Velikost aku nádrže?Dobrý den,
prosím o radu jak zvolit velkou akumulační nádrž.
Stavím bungalov 170 m2, vytápění kotel na kusové dřevo a k tomu podlahovka, TZ domu 5,2. Otázka zní, jak velkou akumulační nádrž použít, aby nedošlo ke zbytečným ztrátám v nádrži při delším "uložení" tepla, popř. použít jednu velkou nebo dvě menší? Má laická úvaha byla aku 2 m3 - kotel Atmos 22kW. Jako teplotu ke které chci vztáhnout velikost nádrže berme něco jako - 3°C (beru to jako teplotu kolem které se během zimy budu motat).
TUV bych chtěl ohřívat kombinovaným bojlerem, pokud někoho napadá lepší nebo levnější řešení, tak děkuji za nápovědu.
Díky Pavel
