Prosím o radu
Prosím o radu
Zdravím,
mám na chalupě tepelné četpadlo Mitschubichi vzduch - vzduch asi 9 KW, ovládání telefonem.
Ale ono se dá nastavit jedním tlačítkem jen na minimální teplotu 10 st.,to se mi zdá zbytečná teplota když tam nejsme. Chtěl bych tam jen zámrznou teplot cca 3-5 st
Pokud to nastavím na 10 st. tak tam i po zapnutí telefonem bude jen těch 10 st. ? Nebo naskočí teplota nastavená na dálkovém ovládání / 23 st. / ? Nestačil jsem to vyzkoušet.
Zatím jsem to zkusil zapojením termostatu ke spínači od telefonu, funguje to, je tam pořád okolo 4 - 5 st. Ale vypíná to vlastně proud a nevím jestli to neškodí čerpadlu. Díky za rady Honza.
Zdroj: https://forum.tzb-info.cz/130596-ovladan…
1 odpověď
