Fleky na stěrce izolace
Rubriky:
Zdravím,
na podzim jsem si nechal zateplit novostavbu RD EPS 100 F o tl. 30 cm na VPC Kalksendstein 17,5 cm. Zatím jsem nedělal finální fasádu, na zimu jsem to ale nechal hodit jen do stěrky. Po cca týdnu dnech při teplotách kolem nuly se ale začaly objevovat na některých místech fleky, dále pak na rozích parapetů a někde kolem oken (směrem zevnitř dál), viz foto. Zajímalo by mě, jestli je toto jen důsledek odvodu vody z lepidla (lepeno celoplošně) a jestli to ještě nějak potrvá, nebo se jedna o vadu, např. tepelné mosty. Okna mám předsazená - jsou 9 cm v izolaci, kolem všech oken jsou parotěsky.
Zvláštní je i mokrý flek uprostřed stěny, za kterou nejsou žádné rozvody, jen technická místnost, kde je vlhkost samozřejmě vyšší. Tento flek je zmizí, pokud jsou teploty pod nulou, ale objevuje se pravidelně po teplotách nad. Tepleji než 7 stupňů ještě od té doby nebylo.
Dokážete, prosím, poradit, co s tím? Tj. jestli to nějak sledovat, co může být důsledkem a příp. jak to řešit?
Díky.
Nejnovější příspěvky
5 odpovědí
