UMÍSTĚNÍ TERMOSTATU – rada či zkušenostZdravím odborníky na tzb-info.cz
Potřeboval bych znát Váš názor na následující.
Přestěhoval jsem se po rozvodu nazpátek do rodného domu.Do VEJMINKU.
Má slabší stěny,takže termos. hlavice mám nastavené na 24,5stC.Když plynový kotel zatopí tak je tam vedro.A když netopí tak zima.
Zvláště v noci mám na termostatu nastaveno SCHVÁLNĚ ,aby 4x zatopit po hodině na teplotu 21,5 st C ( v obývacím pokoji ) abych tam nezmrzl,protože je tam i 18stC.Termostat je možno programovat 24x za den.
Teď ten nápad – DÁT TERMOSTAT Z OBÝVACÍHO POKOJE DO VEJMINKU.
Myslím že by pak topil třebas jen 5x za noc po 25 minutách.Byla by tam lepší teplotní pohoda.
POPIS DOMU A KOTLE :dům starší,nezateplen - ztrata cca 6,5 kW/hod při cca -2 st C.Starší plyn kotel DESTILA 18 kW.Zapojen do starého samotížného rozvodu(dnes s čerpadlem – čiže je v systému více vody).Radiatory deskové Korádo s termos. hlavicema.
Všem předem děkuji za názor.
