VarimatikZdravím všechny, už jsem tu dlouho nebyl a tak musím přidat zase nové zkušenosti. Jak jsem psal dříve loni jsem vyměnil násypku a po pečlivém utěsnění na spoji s kotlem je po problémech s prohoříváním a kondenzací.
To , že se vám sráží voda v násypce není z důvodu okolního chladu ale proto, že uhlí je ze spodu ohříváno /hlavně při delším útlumu/začne se potit a tím dochází k odpařování vody která je v každém uhlí i když je na pohled suché. S rosením to nemá nic společného.
Co se týče zadýmení násypky to je u každého kotle jinak.To co u jednoho funguje jinde je naprosto k ničemu. U první násypky jsem měl vyvrtanou dirku ale teď u nové násypky už to není třeba. Je to tím že už mi naprohořívá uhlí dole do násypky.Proto bych nedoporučoval skracovat dobu posunu roštu ani čas protože pokud nepostrčíte uhlí na rošt a kotel potřebuje topit ohnisko hoření se posouvá k násypce a opět dochází k zadýmení a srážení vody.Posuv roštu se seřizuje podle teploměru na kouřovodu cca 150-200C a hlavně podle popelu v popelníku. Seřizování začíná od chvíle kdy v oharku z uhlí zůstává malá tečka nespáleného uhlí.V tu chvíli o trochu prodloužíte prodlevu roštu a tak dále až je spalování dokonalé. Velmi důležité je zajistit si dodávku suchého uhlí a ne uhlí z hald na které venku prší.Já jsem si sehnal dodavatele který má uhlí uložené ve velké hale a má ho opravdu suché.Vyřeší se tím spousta problémů kolem kondenzace vody, zadýmení a dehtování. Mluvím z vlastní zkušenosti všemy těmito problémy jsem prošel a vyřešil je.
Aby se mi kotel nepřetápěl z důvodu silného větru což se mi občas také stávalo jak zde někteří píší , musel jsem zakoupit ještě jednu jednotku Adex která řeší přetopení odpouštěním vody do topného systému a zároveň hlídá vratnou vodu aby neklesala pod 65C. Další vyřešená věc !!
Čeho se ještě pořád bojím jsou příspěvky které popisují prorezavění a následné sváření tekoucího kotle. Tento problém jsem doufám částečně vyřešil dle rady zkušených topenářů tím, že jsem do kotle nalil 4l Inhikoru který zabraňuje korozi. Bohužel došlo k reakci před kterou mě topenáři varovali ato , že Inhikor je kvalitní ale bohužel zlikviduje veškeré konopí kterým jsou pakovány spoje a začne to téct. ,,Do roka a do dne" musel jsem po topné sezóně všechno co teklo přepakovat vinilem.Zaplať pánbů se to týkalo jenom spojů v kotelně a na boileru ostatní už vinilem bylo.
Teď sedím v kotelně , pokuřuju dýmku , koukám na kotel jak krásně topí a v koutku duše skrývám obavu co na mě kotel zase vymyslí.
Příjemné teplo a co nejméně starostí v letošní topné sezóně !!!
