Ovládání oběhového čerpadla
Rubriky:
mám v topném systému oběhové čerpadlo Grundfos ALPHA2L, které běží neustále, a modul Jablotron AC-82 s bezdrátovým termostatem TP-82.
Je možné oběhové čerpadlo napojit nějak na modul AC-82, aby se oběhové čerpadlo po dosažení teploty nastavené na TP-82 vypnulo? Nebo se musí na modul AC-82 připojit nějaké relé a teprve na to pak oběhové čerpadlo?
K topení používáme TČ, které je přes akumulační nádrž a třícestný směšovací ventil (nepustí víc jak 45°C) napojeno na podlahovku. Plánuji instalaci teplovodní krbové vložky, která bude také připojena do akumulační nádrže. Pokud však budu akumulační nádrž natápět krbovou vložkou a oběhové čerpadlo by neustále běželo, tak budu přetápět. Proto potřebuji řešení, kdy se při dosažení teploty nastavené na TP-82 oběhové čerpadlo zastaví (třeba i s nějakým doběhem).
Dále jsem se chtěl zeptat, zda je nutné v sezóně, kdy se netopí, čerpadlo tu a tam zapnout, aby se nezaneslo?
Díky za rady!
0 odpovědí
