Tri zdroje tepla, aku nadrz a bojlerDobry den,
prosim o radu zda takoveto reseni je realne, nebo to nebude fungovat.
Proc takto slozite? Krbove kamna jiz mam, zatim je provozuji bez vymeniku, tj. cca 5kW a bez problemu stim vytopim cele prizemi, ze je po trech hodinach musim i skrtit na minimum, vcetne zavreneho kominu. Ted se dodelava podkrovi, kde topeni jen vzduchem uz by nebylo ono, proto je pripraven vymenik. V celem dome budou radiatory, v prizemi jen kvuli elektrokotli, ktery bude temperovat kdyz nikdo nebude doma a AKU by byla studena. Elektrokotel chci primo na okruh radiatoru, protoze mi prijde blbost tim nahrivat AKU. AKU je z duvodu, ze jiz ted mam "prebytecny" vykon krbovek a rad bych, aby to pres noc dojizdelo/dotapelo do radiatoru a taky kvuli solarum, ktere v kratke dobe planuju - dum ma veskera okna na sever, takze v chladnejsim lete to neni ono. Viadrus uz je jen spis pojistka pro krute mrazy a kdyz by me nastvalo caste prikladani do krbovem.
Krbovky s vymenikem jiz mam, stejnetak elektrokote, takze ty uz jsou v zapojeni jasne, solary chci urcite taky, takze bez AKU se neobejdu. Kombi bojler uz taky je, tak chci ten vymenik vyuzit. Rizeni pro me neni takovy problem, to si udelam, automatizaci jsem se zivil. U toho bojleru bude elektroventil, ktery budu ridit rucne + bude mit termostat ktery ten ventil v pripade pretopeni zavre. Otazka druha - kdyby to mohlo takto byt, dokazalo by to fungovat i samotizi? Vsechno je na stejnem podlazi do 5 metru od sebe, pak uz jen radiatory v prizemi a patre, ale ty neresim. Jde jen o to, kdyby vypadla elektrina a krbovky, nebo litinak by byly nalozeny - mam studnu s cerpadlem, takze vychlazovaci smycka je naprd. Sice pocitam se zalohou cerpadel a min 1x 66Ah baterii, ale... Diky
