plynovy kotel a problem odtahu spalin kominem
Rubriky:
Mame koupelnu 4,3 m2, v ni plynovy atmosfericky kotel Mora 18kk, slouzici pro ohrev vody i pro vytapeni, cca 13 let stary. Od pocatku byl problem s indikaci poruchy odtahu zplodin a vypinanim kotle. Vetsi frekvence poruch je v lete, nebo kdyz kotel po nejake dobe odmlky naplno zapne. Kominici i plynar jezdili 2-3x rocne, nic se nevyresilo. Byt je ve zvysenem prizemi, komin/spalinova cesta ma 24 metru. Koupelna je s kuchyni spojena otevrenym stavebnim otvorem, nejsou tam dvere; v koupelne je jeste male plastove okno. V byte jsou plastova okna a na ne byly v kuchyni instalovany dve neuzaviratelne vetraci sterbiny, cimz je zajisten privod vzduchu dle norny a vydana kladna revizni zprava.
Nove osloveni kominici vidi problem s odtahem zplodin castecne v malem nabehu kourovodu od kotle a v jeho delce (4 m, z toho 1 x koleno 90 st., 2 m ve svetliku jako AC roura pr. 130 mm).
ALE!!! vlozkovani cele spalinove cesty (SC) v nasem pripade je dost penez (30.000,-), ale to neni to to jedine - az odejde kotel s atmosf. horakem, nemusi nam uz dalsi takovy typ spotrebice do koupelny povolit (nebo ho automaticky povoli?) a nove vyvlozkovany komin nam tak bude nanic. Jeden kominik se navic i vyjadril, ze to vlozkovani pry stejne nepomuze.
Proto hledame i jine reseni.
Turbo kotel jde snad pry jedine Bruderus, ktery vyrabi i kotle kde komin muze byt nad 18 metru; a netusime jaky typ, a asi taky bude drahy (?) + k tomu komin po fasade nahoru cca 18.000,-.
Napadla nas taky renovace cele koupelny, jsou tam jeste stare rozvody a nizky tlak vody, takze by to bylo ucelne, stavajici stary kotel by se pak umistil tak, ze by se vyrazne zkratil kourovod. Ovsem to umisteni pak eliminuje vanu a musel by se davat sprchac, tj. opet nejaka investice.
Proto se ptame, zda by nekdo nemel nejaky napad nebo doplneni, ktere jsme nezohlednili. Suma sumarum: mame tri reseni, kazde ma sv uskali, a financni zatez.
Doplnuji technicke udaje:
komin - odvetrano svetlikem AC rourou s AL vlozkou H400, vyvedeno po zeleznych konstrukcich az nad strechu, svetlost pruduchu 120mm. Neni pristup k usti AC roury (asi proto, ze "muj" komin je uprostred svetiku a nic k nemu nevede), chybi kontrola kondenzatni jimky, castecna kontrola t-kusu mozna po rozebrani kourovodu.
kourovod - material AL, svetlost pruduchu 120mm, delka 4m, 2 m ve svetliku jako AC roura pr. 130 mm. Material AL bez kontrolniho otvoru, ale lze rozebrat.
3 odpovědi
