Příčky ze SDK na záklop z OSB??
Autor: Roman Studenka
Datum: 16.02.2015 09:36
uživatel: 119015
Dobrý den, poprosil bych o radu..
Dělám lehký strop, skladba bude následující..Na nosné trámy je daný záklop z OSB desek 25mm PD, na to přijde 25mm kročejovka a poté hodlám dát 2x 15mm OSB desky pd křížem , vše slepit a prošroubovat.Poté asi finalku nejaky mirelon a plovoucí podlahu-lamino. V jednom ale nemám jasno..budu dělat nejaké příčky ze SDK a nevím, jestli tyto příčky montovat na záklop a nebo až na horní plovoucí vrstvu, která bude tvořená z již zmiňovaných 2xosb 15mm. Co bude lepsí vzhledem na sdk?? Nebude sdk moc praskat, když to bude chyceno az na plovouci vrstvě podlahy?? Díky za případné komentáře
odpovědět na příspěvek
Honza Klimes19.08.2020 22:10
Petr Kubík17.02.2015 07:49
Roman Studenka16.02.2015 17:45
Petr Vorlicek16.02.2015 10:38
Jiří Kubíček16.02.2015 10:37
Příspěvky
Autor: Honza Klimes
Datum: 19.08.2020 22:10 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 101135
reakce na ...
Dobry den, resim nyni stejny postup. Jak to dopadlo a vase zkusenosti, dekuji
Autor: Petr Kubík
Datum: 17.02.2015 07:49 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108167
reakce na ...
Dobrý den, přidám také svoji zkušenost. Skladbu stropu mám následující, od spodu: omítnutí, rákos, prkna na trámech, 20cm vysoké trámy, prkna, geotextilie, škvára 10cm, desky vaty 2cm steprock, 2x osb desky 18mm PD, prošroubovaný a celoplošně slepený i v drážkách, celkem na to padlo nějakých 10litrů lepidla herkules a mraky šroubů, snad nějakých 2.000, to jsem nepočítal.
Plocha podlahy a tím pádem celé desky je cca 8 x 5, na OSB deskách jsou 2 příčky ze SDK každá cca 2m od kraje desky, takže uprostřed vznikla místnost o šířce cca 3 x 5m. Na ty příčky je v prostřední místnosti udělaný skoro samonosný SDK strop, kdy je zavěšen jen uprostřed na trámu a na koncích drží v příčce ze SDK kam je přišroubován také, na stropu je 45cm vaty.
Pod příčky na OSB jsem lepil ten izolační pásek proti hluku, do příček jsem dal vatu. Po roce kdy je takto udělaná stěna a strop a po 3 měsících obývání místnosti mohu zatím říct že není s tím žádný problém, strop nepraská, napojení na cihlovou zeď nepraská a ještě SDK stěna je napojena jako pokračování cihlové stěny a tam to taky nepraská. SDK deska je jen přiražena ke zdi a celé to je přetažený skelnou páskou a přetmelený jako běžný spoj dvou SDK desek.
Co se týče přenosu zvuku tak to nemohu objektivně posoudit jelikož do vedlejších místností nejsou dveře, ale když někdo chodí nahoře tak fakt musí hodně dupat aby byl v dolní místnosti slyšet, běžná chůze není poznat.
Datum: 16.02.2015 17:45 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 119015
reakce na ...
Dobrý den, děkuji za trefné odpovědi..Mezi trámy jsem již dal 18cm izolace(vata).Příčky ze SDK budu tedy dělat jž nyní, pote se udělají rozvody elktro , voda a odpad, pote se obloží příčky sádrokartonem a pak se teprve může dodělat podlaha....A jen pro upřenění, jedná se o nádstavbu lisovny od vinného sklepa, ktera ma jedno spodní patro a právě jestě jeden podkrovní prostor, který chci využít k přespávání.....
Autor: Petr Vorlicek
Datum: 16.02.2015 10:38 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 118226
reakce na ...
Na plovoucí vrstvě to určitě praskat bude, hlavně to ale bude velmi dobře přenášet kročejový hluk do těch příček, to bych nedělal...Nejlepší je počítat s umístěním příčky předem (vůči trámům) a ty "podélné" posadit na záklop přímo v místě trámu.
Akustiku bych nepodceňoval, ty 2,5 cm kročejovky nejsou samospásné, dřevěné podlahy jsou díky menší hmotě daleko náchylnější k "dunění" při chůzi.
Autor: Jiří Kubíček
Datum: 16.02.2015 10:37 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 113007
reakce na ...
Dobrý den, podle mne byste to měl udělat na ten spodní záklop a plovoucí podlaha by měla být vymezená každou místností zvlášť a s dilatací. Jedině tak vám bude dobře fungovat útlum kročejového hluku. Taky ta plovoucí podlaha určitým způsobem pracuje, už z toho důvodu nepovažuji za optimální na ní montovat nějaké příčky. Příčky byste měl prostě montovat na nosnou konstrukci a né na roznášecí vrstvu. Ještě bych se chtěl zeptat, jestli budete dávat něco mezi trámy, protože potřebujete též řešit vzduchovou neprůzvučnost a né jen utlumení kročejového hluku. Minerální kročejovka sice též částečně řeší i vzduchovou neprůzvučnost, ale na to je 2,5 cm docela málo. Jestli nebudete dávat nic mezi trámy, klidně jí dejte 5-6 cm.
váš e-mail:
