zadost o radu propojeni dvou aumulacnich zasobniku na teplou voduDobrý den,
chtěl bych požádat o radu, či posouzení máho návrhu, mám dvě akumulační nádrže na teplou vodu objem jedné 300L, jsou to nádrže bez vnitřního výměníku, proto bych rád ohříval vodu externím deskovým výměníkem.
Chtěl bych se poradit, zda li pokud provedu propojení obou nádrží s použitím jednoho cirkulačního čerpadla, které mi bude honit vodu přes deskový výměník, zda li se obě nádrže budou v rámci možností nahřímat rozvnoměrně, nebo zda li by bylo lepší použít například nějaký regulační ventil a někde přiškrtit průtok.
Obě nádoby 300L jsou tlakové, tlak v systému na vstupu studené vody je 4,5 bar. Na jedné nádrži mi to funguje bez problémů, chtěl bych těď přidat ještě jednu a navýšit kapacitu o dalších 300L. Pokud bych Vás mohl požádat o komentáře.
Děkuji předem.
