Zachod pro zabudovani do stenyDobrý den,
při rekonstrukci koupelny chci použít zavěšený záchod (geberit).
Má představa je, že finální stav bude stávající stěna - montážní prvek pro závěsný záchod - obezdívka Ytong. To vše na celou šířku výklenku se záchodem.
Problém ale je, že po stávající stěně koupelny jsou tažené rozvody topení, a že vývod kanalizace je cca 25cm od stěny. Tato stěna je navíc z materiálu, ke kterému nemám zcela důvěru co se nosnosti týče - staré velké bílé nebo šedé tvárnice. Uvažoval jsem proto o použití samonosného systému (Geberit Duofix).
Zajímalo by mne zda nebude nějaký problém s kotvením tohoto prvku do stávající zdi - chtěl bych použít stávající vývod kanalizace, který je cca 25 cm od zdi. Dále by mne zajímalo zda je vhodné - možné tento prvek obezdít na "pohledové" straně ytongem.
Děkuji
Michal Filka
