Topení byt 71m2 plyn vs elektroHezký den,
prosím o radu. Odešel mi v bytě plynový kotel - vzduch tahal z nepřímo větrané chodby v bytě, odkouření do komína - 13,5m. Normy se změnily a tak už takové řešení není možné.
Plynař mi radí kondenzační kotel - vložka do komína třeba nová cca 15tis, na vzduch by se prý prorazila díra 8cm přes zeď vedoucí na společnou chodbu v činžáku.
Je takové řešení možné, tj. je možné tahat vzduch ze společné chodby?
Bude kondenzační kotel efektivní při využití stávajících radiátorů? Je to cca 18 let staré, klasické deskové radiátory, trubky v mědi, tzn. není ani podlahovka, ani naddimenzované radiátory...
Nevyplatí se spíše elektrokotel? Neřešil bych odkouření, vzduch, revize...investičně bych ale musel řešit (kromě kotle) navýšení jističe na třífáz a ohřev vody - bojler...
energetickou ztrátu bohužel spočítánu nemám. Je to přízemní byt (bez podsklepení), vnější zeď je děrává cihla kintherm 49cm. Orientace obytných místností na jih, tedy příznivá.
Dosavadní roční spotřeba plynu (vytápění/ohřev vody) 1335m3 = cca 21tis Kč, spotřeba elektřiny kolem 3800 kW = cca 17tis Kč.
Moc děkuji!
Ondřej
