Podlahové vytápění Vložka/plynový kotelDobrý den jde o novostavbu typu bugalov dřevostavba. Zastavěná plocha 140m2, plocha obvodových stěn 160m2 prostup tepla U=0.16, plocha oken a dveří 20m2 prostup tepla U=0.68, objem vzduchu cca 350m3. Mám v plánu podlahové vytápění s napojením na teplovodní krbovou vložku jako primární zdroj tepla + plynový kotel s odtahem do komína jako záložní zdroj. Akumulační nádrž s vnitřním zásobníkem TUV je samozřejmostí.Podlahové topení se bude skládat ze 7 okruhů.
Prosím poradí někdo zkušený, jak takový systém zapojit, aby vše fungovalo jak má ( teplota výstupní vody, ohřev teplé vody, regulace...) a jaké ostatní příslušenství( anuloid, 3cestné ventily, čerpadla, termostaty...) budu potřebovat pro zapojení až k 7cestnému rozdělovači? Za schéma zapojení bych byl nadevše vděčný, možná odměna.
Děkuji mnohokrát
Machač
