Zateplení masivu; kombinace dif. otevřené/zavřené konstrukce
Rubriky:
Dobrý den, potřeboval bych radu ohledně zateplení/skladby konstrukcí. Jde o částečně roubený dům; II.NP a střecha leží na nějších sloupech (podstávka).
Rozdělím to na více částí.
1. stěna v I.NP:
- chci zateplit dřev. masiv z exteriéru - např. konopná izolace+rošt, hydroizolace a odvětrávané mezera.
2. podkroví:
- nastavit krokve 150/110 pomocí XPS a dřevěné latě na šířku krokví. Na to latě a kontralatě + falcovaná krytina. Zateplení min. vata Knauf s lambdou 0,035 o tl. 240 mm. Pak parotěska, montážní mezera (možná zateplená) a SDK. To stejné plus minus od podlahy II.NP po napojení na střechu. V místech nosných sloupů 180/180 bude jen cca 150 mm vaty. Mezi bude také vata.
Jde mi hlavně o to, jak provést napojení parotěsné fólie "z II.NP do I.NP". Tok viz. šikmá žlutá čára?! Zda-li to je vůbec proveditelné; kombinace "otevřená a zavřené" konstrukce.
pozn.: jde o nákres, přesné zaměření ještě nemám. viz například pozice vnějších příčných nosníků a vnitřní stropní konstrukce (viz. fialová šipka).
Předem děkuji za pomoc/rady/informace.
4 odpovědi
