Ohřev vody - chyba E03Mám 14dní nainstalovaný nový manostat na Baxi Nuvola 3 Comfort 140Fi. Kotel běží, topí, spíná jak má. Nicméně když manželka koupala děti, všiml jsem si, že na ovladači v pokoji těsně po koupání, tzn. když kotel dohříval vodu se objevila cca na 3 vteřiny chyba E03 (manostat), pak na vteřinu E00 a kotel se vrátil do normálního provozu. Toto se opakuje při každé větší spotřebě teplé vody. Kotel maká jak má, ale toto mě znervozňuje. Vzhledem k tomu, že jsem si toho všiml až teď, usuzuji, že se to děje od instalace tj. cca 14dní. Když jsem kotel poslouchal, běží soustavně a žádnou slyšitelnou chybu nevykazuje. Může být manostat špatně zapojen? Kontakty? Nebo musím hledat jinde?
