Rekonstrukce - NE-realizovat podkladní beton?Zdravím,
mám dotaz ohledně realizace rekonstrukce podlah - realizovat podkladní beton?
Dům je cca 60let starý, cihelný, zděný na písek (bez pojiva). Vlhkost se výrazněji neprojevuje ve zdivu, vzhledem ke stáří ale dokonale větral... :-) Plánuji realizovat výměnu oken, zateplení fasády EPS i hydroizolaci v ploše podlah. Mám strach aby se vlhkost nepřenášela do stěn a změnou větracích poměrů se nezačala projevovat, proto pravděpodobně dojde k podřezání (PEHD / injektáž u společné stěny se sousedním objektem).
Podlahy na terénu měli "difúzně otevřenou skladbu", čili do škváry uložené polštáře a dřevěná podlaha. Nyní jsme celou skladbu všude odebrali až na zhutněnou zeminu. V hlavě mám dvě varianty a nemohu se rozhodnout:
1) Realizovat podkladní beton (klasicky):
- zhutněnou zeminu srovnat do roviny pískem, realizovat cca 8-10cm podkladního betonu. Navařit oxidované/sbs asfaltové pásy (stěrkou napojit na podřezání), eps izolace, anhydritový nebo cementový potěr pro podlahové topení.
2) NE-realizovat podkladní beton:
- zhutněnou a konsolidovanou zeminu srovnat pískem, položit asfaltové pásy (oxid/sbs?), na HI zásyp jemným pískem, položit cetris (nebo úplně vynechat), eps izolace, anhydrit nebo cement pro podlahové topení.
- má podkladní beton smysl v případě již zhutnělé zeminy? Pravděpodobně spraš nebo jíl. Vynecháním podklaďáku se ušetří finanční prostředky a zejména čas a pracnost.
- hrozní nějaká zásadní rizika při vynechání podkladního betonu? Vzdutí podlahy, popraskání anhydritu pod zatížením (knihovna, akvárium apod)?
Díky předem za podnětné rady, tipy, připomínky. Rád bych došel k závěru, kdy budou jasná stanoviska proč to a proč ne to druhé... :-) Ona představa nerealizace podklaďáků, která ušetří spoustu práce, je lákavá.
Děkuji za odpovědi.
