ZALOŽENÍ PODSKLEPENÉHO DOMU NA NESTABILNÍM PODMÁČENÉM PERKOVÉM PODLOŽÍ
Dobrý den všem a prosím o vaše názory.
Zakládám podsklepený dům a po vykopání jámy se ukázalo, že v obou dvou nejhlubších zadních rozích výkopu (hloubka 3,2 metry pod terénem), jsou prameny spodní vody. Viz. foto. Naštěstí svažitost pozemku umožňuje vodu odvést černou drenážní trubkou PE 100 mm do příkopu u silnice. Drenážní trubka bude položena kolem celého půdorysu domu ve vzdálenosti cca 0,5 metru od stěn do výkopu cca 400 x 400 mm, který bude vysypán kamenivem frakce 16/32 mm. Drenážní trubka bude uložena na dně tohoto výkopu cca 250 mm pod úrovní hydroizolace podlahy v 1PP. Nevím však, jak armovat beton pod obvodovými stěnami. Perk je vodou úplně rozbředlí. S tak měkkým perkem v tak velké hloubce jsem se ještě nesetkal. Na stavbu samozřejmě pozvu i statika, ale rád bych znal i názor zdejších stavařů. V podstatě přemýšlím, zda do roznášecí betonové patky pod nosné zdi o šířce cca 500 x 150 mm dát jen kari sít 8/100/100 mm, nebo zda udělat roznášecí beton vyšší např. 250 mm a dát do něj vázanou armaturu, stejnou jako se dává do věnců. Armatura rozměru např. 450 x 200 mm ?
Velmi děkuji za všechny názory a předané zkušenosti s podobným založením stavby.
Nejnovější příspěvky
21 odpovědí
