Mám starý litinový dvoustavový kotel Viadrus G27 eko (velká setrvačnost). K němu jsem si udělal arduino prostorovou regulaci, měření a logování všech důležitých hodnot. Funguje to dobře a mám naměřené hodnoty ze zimy 14/15 (bohužel venkovní teplota neklesla pod -7, ale snad to bude stačit). Takže vím kolik plynu spotřebuju pro různou venkovní teplotu. Mám tam i časovač, takže vím kolik plynu potřebuju při přechodu mezi dvěma vnitřníma teplotama (např. z noční na denní).
Příští zimu bych rád topil podle ekvitermní regulace. Program pro arduino si napíšu, ale nevím jak určit optimální počet startů kotle. Nevíte prosím jak určit optimální počet zapnutí kotle za hodinu z hlediska spotřeby plynu? Např. pro venkovní teplotu 2°C může být reálná frekvence zapínání 10-60minut.
Předem děkuji.
Chybu nejspíš neděláte a korekce na vstupní podmínky je dokonce ještě stejným směrem jako odchylka, tedy ve…
před 9 roky
nezkalibrovaným (neseřízený) jsem měl na mysli, že průtok plynu neodpovídal doporučení výrobce pro průtok plynu…
před 9 roky
Jak nezkalibrovaný hořák tomu nerozumím. Ten hořák tedy plynová armatura není vybavena plynulou změnou nějakým…
před 9 roky
16 odpovědí
Vyberte způsob sdílení
