Několik dopřesňujících dotazů k realizaci ploché střechyDobrý den, prosím o odpověď na několik stručných dotazů:
1. plochou střechu pokrývám OSB deskami, na nich bude EPS + folie. Nikde jsem se jednoznačně nedočetl, kterou stranu OSB desky je vhodnější dát jako vrchní stranu, tzn. které straně bude méně vadit, když několikrát zmokne před samotným nalepením EPS. Jedna strana se mi zdá hladší (broušená? lakovaná?), jsou na ní vytištěny parametry desky a pokud ji dám jako vrchní stranu, tak po přiražení další desky na této straně vznikají dilatační mezery cca 3mm, na druhé straně jsou desky na sraz.
Kterou stranu použít jako vrchní?
2. při lepení EPS na výše uvedené OSB desky se u atik nechává dilatační mezera nebo se u polystyrenu nenechává? Pokud ano, tak jak velká?
3. při pokládce EPS lepit pouze plochou k OSB nebo i jednotlivé desky přes boky k sobě
Díky za Váš čas
mb
