posouzení systému vytápění
Rubriky:
Vážení,
prosím o laskavé posouzení zamýšleného systému vytápění domu.
Jedná se o zrekonstruovaný, zateplený /15cm EPS/ klasický 2 podl. kompletně podsklepený dům o vytápěné ploše 180m2. Nyní vytápěn plynem /Dakon Duo 24/ roční spotřeba cca 1200m3 + 300m3 TUV- odhaduji TZ cca 6-7kWh. Otopný systém bohatě dimenzované rad. Korado provozované /značně periodicky/ na teplotě cca 45-50st.C.
Tento systém byl - při dodatečné výměně podlah- doplněn celoplošným teplovodním podlahovým systémem/PEX 17mm, délky 2x480m, v každém patře 6 okruhů po 80m/ vedenými po celé ploše bez ohledu na prostory a pokoje/ v koupelně zahuštěno/.
Zatím PT není využíváno ,ale nyní / v souvislosti s instalací klimatizace Sinclair AHS 24 AIM Matrix/ hodlám v topné sezoně tuto využít k vytápění. Inspirovaly mne systémy zde uváděné- pomocí SWEP-výměníku a modifikace klimatizační jednotky.
V čem si nejsem jistý je systém zapojení a spolupráce obou systému vytápění /PT + radiátory/ - moje představa je paralelní zapojení obou okruhů s tím, že ponechám uzavřeny všechny radiátory a voda bude kolovat pouze v podlaze - volně všemi okruhy. Po vytemperování celého domu na 20-21st.C budu zvyšovat teplotu v požadovaných místnostech otevíráním příslušných radiátorů / počítám že při nízké teplotě vody bude poměr tepla z podlahy a rad. 80:20 a tento by měl stačit k zamýšlené lokální regulaci/.
Doufám, že to je pro začátek dostatek informací k event. diskuzi i zpochybnění myšlenky/ další event. dodám/.
Děkuji za podněty.
Nejnovější příspěvky
7 odpovědí
