TZB-info - On-line kalkulačka úspor a…
*Výpočet energetických úspor a výše dotací je nastaven na původní program Zelená úsporám 2009. Výpočet je nadále vhodný pro hrubý odhad energetických úspor při zateplení obálky budovy.
V současné době rekonstruujeme přízemní byt. Máme možnost výběru formy vytápění a stojíme před zásadním dilematem.
Nyní jsou v bytě funkční elektrokotel, který vyhřívá přes radiátory celý byt a standardní bojler, které přesuneme pouze do sklepa přímo pod naším bytem.
Přes první zimu si je chceme nechat, abychom zjistili na kolik nás vyjde vytápění a ohřev vody a jestli to je pro nás dostačující.
K bytu patří 2 komíny a z toho je jeden po frézování a vyvložkování použitelný pro krbovou vložku nebo plynový kotel.
Tepelnou ztrátu bytu před zateplením jsem spočítal v kalkulátoru https://stavba.tzb-info.cz/tabulky-a-vyp… na 13.1kW.
Po zateplení podlahy 12 cm polystyrenem a výměně skel v oknech za izolační se dostaneme dle kalkulátoru na 5.7kW.
Tím dilematem je, jestli dát do bytu krbovou vložku s teplovodním výměníkem. Její jediné možné umístění je do obývacího pokoje s k.k. (plocha 27m2 s výškou stropu 2,95m) a to bohužel zkracuje kuchyňskou linku o cca 90 cm a to se přítelkyni bohužel nelíbí.
Jaké vidím výhody krbové vložky s výměníkem:
1) tepelná pohoda - oheň je nejpřirozenější a nejpříjemnější forma vytápění, zvuk praskání hořícího dřeva, pohled na plameny
2) snížení nákladů na vytápění elektřinou
3) nezávislost na zemním plynu
Nevýhody krbové vložky:
1) zabírá místo kuchyňské lince
2) kde sehnat v Praze dřevo?
3) práce s přikládáním atp.
Mně se nejvíce líbí kombinace současný elektrokotel, bojler a krbová vložka s výměníkem. Do budoucna počítám s možností výměny bojleru za nový bojler s tepelným čerpadlem.
Jak byste to řešili vy? Všichni říkají, že v tom topit nebudu atp.
Díky za názor.
Na to máte právo nesouhlasit ale teorie jsou dobré aby se pochopil princip co se děje. Už to, že říkáte jakou máte…
před 10 roky
Dovolil jsem si upozornit,že taková teorie je k ničemu.
před 10 roky
Problém v interpretacích tělesné pohody je, že "trenkovou teplotu" v handbooku ASHRAE neuznávají a celý svět…
před 10 roky
43 odpovědí
Vyberte způsob sdílení
