Základová deska - prvního šár není celý na zakládové desce
Rubriky:
mám dotaz ohledně naší základové desky. Vzhledem k podloží nám byl vypracován projekt s tzv. plovoucí deskou. To znamená , že pod celým domem byla bagrem vyhrabaná díra s 1m přesahem od obvodového zdiva, poté byla nasypáno 20 cm drtě 8/16, 30 cm kameniva 32/63 a poté znovu drť 8/16 - 10 cm. Na tuto poslední vrstvu drtě se dala 5 cm vrstva betonu 12/15 pro dorovnání požadované výšky a ucelení.
Na tuto 5 cm vrstvu přijde ještě 25 cm vrstva betonu 16/20. K vyšalování jsme použili ztracené bednění - 30 cm šířka, které je položeno po celé obvodu, je připevněno roxory - 6mm, které jsou zapíchané v 5cm vrtsvě, bednění je dále ještě v celém obvodu svázané roxory - 10mm.
Na takto vytvořeno plochu mezi bedněním byly položeny 2 vrstvy kari sítí 150x150 mm, průměr drátu 8mm, které jsou od sebe odděleny distančními železnymí UTH podložkami. Kari sitě jsou svázané jak k sobě, tak s podložkami, tak i cca. po 1 m s podélnými roxory ve ztraceném bednění, tzv, kramlemy.
A teď již k mojí otázce. 1 šár, který bude tvořen ztraceným bedněním o šířce 30 cm, je odskočen dovnitř o 15 cm oproti základové desce, takže bude ležet 15 cm na vylité 25 cm základové desce s kari sítěma a 15 cm bude na provázaném šalovacím ztraceném bednění, které je kramlemy provázane s kari sitěma. Je to velký problém, že tento 1 šár nebude celý na základové desce, nebo se opravdu váha díky provázaní roznese a nedojde tím pádem k praskání zdiva???
Předem děkuji za odpovědi.
4 odpovědi
