Možnost využití TSV v samotížném okruhu kotleDobrý den,
prosím o posouzení vhodnosti použítí ventilu TSV pro zamezení zanášení a dehtování kotle na tuhá paliva. V rodiném domku o ploše cca 90 m2 využíváme k vytápění kotel Dakon Dor 16 kW umístěný ve sklepu.
Dům využíváme cca od dubna do listopadu takže se jedná pouze o přitápění v přechodném období, kotel je nutné škrtita tím se značně zanáší. Systém je samotížný, potrubí o světlosti 2" stoupá ke stropu a dále je vedeno pod stropem s mírným spádem. Výškový rozdíl mezi výstupním hrdlem teplé vody a "vodorovným" potrubím po stropem je 85 cm.
Takový je technický stav a otázkou je , zda-li by byl systém funkční bez čerpadla zařazením nějakého vhodného typu TSV. Pokud ano, jaký typ zvolit, dimenzi, otevírací teplotu.
Prosím o váš odborný názor a velice děkuji za odpověď.
Jindřich Kašpar
