Beton
Beton
Dobrý den, mám otázku na zkušenosti s výrobou "domácího" betonu a eho tvrdnutí. Dělal jsem beton v poměru 3 lopaty říč. písku, 1 lopatu cementu 32,5 R, 1 lopatu štěrku frakce 8-14. Vše dobře promíchal a přidal vodu tak aby beton byl cca "polosuchý". Po té jsem beton dal do ztraceného bednění "napěchoval" a zabetonoval závitovou tyč 10 průměr, která měla navařené téčko proti vytažení. Betonování jsem dokončil v pondělí 19.00 a ve středu v 11:00 jsem lehce zkusil zda šrouby drží, asi bylo brzo na to se šrouby hýbat. Dva šrouby se malinko hýbaly cca 1 mm do strany, tak jsem toho zanechal, beton kropil a nyní po 14 dnech jsem zkusil se šrouby hýbat a ani se nehnou. Do té středy bylo počasí přes den 28 st. a v noci cca 15 st. Otazky: bylo brzo zkoušet hýbat se šrouby ? (v betonu jsou 20 cm) a je možné že šrouby měli malinko vůli a ještě se po cca 2 dnech beton tzv. utáhl ? Děkuji za zkušenosti.
1 odpověď
