čerpání (sání) vody ze studnyMáme problém s přívodem vody ze studny. Studna je ve svahu nad domem a k domovní "vodárně" (čerpadlu s expanzní nádrží) je dopravována samospádem přívod k čerpadlu je cca 2,5 až 3 m pod úrovní hladiny ve studni (voda v tom místě vytéká i bez čerpadla a vodárna tam je jen kvůli dopravě do patra a potřebnému tlaku). Nejvyšší bod přívodu je cca 7 až 7,5 m nad hladinou a v tomto bodě je systém zavodňován a vodo-vzduchotěsně uzavřen. Vše tak funguje bez problému vždy tak cca týden pak je vyčerpána voda od nejvyššího bodu (zůstává jen držená klapkou ve studni). Je to tím, že v nejvyšším bodě (zavodňování) se hromadí vzduch (prý z vody protože je tam nejnižší tlak) a když dosáhne až místa kudy proudí voda tok se přeruší. Pomohlo by snížit nejvyšší bod (přiblížit hladině asi o 1,5 m) a případně nad něj umístit zásobník vody, aby doplňování systému nemuselo být tak časté. Je možné nějak automaticky "odčerpávat" hromadící se v nejvyšším bodě systému? viz obrázek
