jaký systém topení a ohřevu vody
Zdravím,
budeme rekonstruovat cca 45 let starý byt ve zděné bytovce. Potřeboval bych poradit s vytápěním a ohřevem vody. V současné době je vytápění řešeno plynovým kotlem, který je umístěn ve sklepě (hned pod bytem), ohřev vody potom karmou (umístěna v koupelně). Oba zdroje jsou samostatné jen pro tento byt a jsou ještě původní z roku výstavby, proto přijdou nahradit. Určitě chceme vzhledem k velikosti (či spíše malosti) koupelny sjednotit zdroj tepla na jedno místo, a to sice do sklepa.
První variantou je umístění kondenzačního kotle a zásobníku na vodu, pravděpodobně doplněného, vzhledem ke vzdálenosti od místa spotřeby, o cirkulaci teplé vody. Tuto variantu odhadl řemeslník předběžně na cca 60tis - 70tis (kond. kotel Protherm, zásobník, vložkování komína,expanzní nádoba, různé ventily a šroubení, práce).
Druhou variantou by pak bylo místo kondenzačního kotle se zásobníkem instalovat elektrokotel, doplněný o akumulační zásobník a solární ohřev vody a využít levnějšího tarifu na elektřinu
A zde přichází můj dotaz:
Dokážete někdo fundovaně odhadnout, na kolik by mohla vyjít takováto sestava dostatečně dimenzovaná, aby utáhla topení i ohřev vody? Můžete případně rozepsat, jaké byste doporučili jednotlivé komponenty? Jaké parametry elektrokotle, jak velký akumulační zásobník, jak velký solární kolektor a jaký typ?
Byt je zděný, z roku cca 69, tuším z dutých cihel, obvodová zeď tl. 37,5cm, nezatepleno, budou dřevěná eurookna s dvojsklem. Pod bytem jsou sklepy, nad bytem je ještě jeden byt. Velikost bytu je cca 65m2, 3+1. Okna obýváku a ložnice na jih, dětský pokoj na východ, koupelna a kuchyň na sever. Dům je na jihu Moravy (Luhačovice) střecha je sedlová, sklon cca 45 stupňů, orientace na jih. Vzdálenost od hřebene střechy do sklepa cca 12m. Předpokládaná obydlenost bytu 3-5 osobami.
Pokud bude potřeba, další údaje doplním. Předem děkuji za všechny rady a postřehy.
Nejnovější příspěvky
5 odpovědí
