voda pod vodoměrnou šachtou
Dobrý den všem,
potřeboval bych poradit s potenciálním problémem.
Mám cca půl roku instalovanou vodoměrnou šachtu, která je samonosná, pod ní je podkladní betonová deska s kari sítí (tl. 10cm). Na vrchní straně je roznášecí betonová deska také s výztuží, přesahuje šachtu cca půl metru po obvodě (šachta je pojízdná osobním autem).
hladina spodní vody je u nás obecně hodně nízko, také jsme na ní při kopání díry pro šachtu nenarazili, ovšem když jsem byl nyní na kontrole v šachtě, s hrůsou jsem zjistil, že dno šachty je vyboulené směrem dovnitř cca 2cm v nejvyšší bodě (průměr 1 metr).
Dno šachty je deskové, navařené zespoda, silné cca 1cm, bez žeber...
podle mě se jedná o dešťovou vodu, která se kolem nádrže vsakuje - kolem je jílovitý terén.
Když do šachty vlezu, dno se houpe čvachtá.
Otázka zní, je to vážný problém, když voda dovnitř neprosakuje? Může to znamenat problém? Jak to řešit? Vlepit dodatečná žebra pro snížení tlaku na dno? udělat rozpěrku mezi dnem a stropem?
Neřešit to a modlit se?
Stalo se to někomu z vás a jak jste to řešili?
Samozřejmě si teď nadávám, že jsem nepoužil jiný druh šachty, ale už je pozdě...
konstrukce šachty viz. obrázek...
díky všem za názory, Petr
Nejnovější příspěvky
8 odpovědí
