Prodloužení komína krbuDo původně otevřeného krbu jsem nechal instalovat krbovou vložku a již 3 roky takto úspěšně přitápíme prakticky denně část domu. Aktivní výška komínu je však pouze cca 4m od horní části vložky po vrchol komína a tah je velmi závislý na klimatických podmínkách. Zatímco někdy je optimální, při určitém směru větru nebo změně tlaku i v rámci jednoho dne se zhoršuje a je pak nutné otevřít naplno přívod vzduchu do topeniště a udržovat nadměrné hoření, aby komín vůbec táhl a oheň se nedusil a nedehtoval. Negativní roli asi hraje i tvar napoleonu při větru určitého směru.
Mám v úmyslu instalovat prodloužení komína nádstavcem o 1m (max. 1,5m - ale už by byl špatně přístupný pro vymetání). Stávající komín je cihlový, otvor 320 x 170mm, nádstavec by byl kruhového průřezu přechodkou asi o průměru 200mm. Má takové prodloužení smysl, nebo změnu tahu nepoznám a investice bude zbytečná?
Podotýkám, že komín není vložkovaný, protože takový zásah by znamenal destrukci krbu v místě kouřových klapek a tedy totální stavební zásah. Stáří komína je asi 30 let a zdivo vypadá těsné, tak snad vydží?
