YouTube - Vrtáky do dřeva - vrták HSS…
FALTI - vrtáky do dřeva. Ukázka použití HSS spirálového vrtáku se středící špičkou, kód 30. Vrták má středící špičku, která Vám umožní začít vrtat přesně tam...
chtěl jsem vytvořit plot z dřevěných plotovek upevněných na kovové jekly na sraz (bez mezer).
Plotovky jsou smrkové 2x10x110 cm. (3x nátěr lazura)
šrouby TEX 4,8 x 32 mm
jekl mocnosti 3mm
Osadil jsem tak 1/3 plotu za sucha. Po třídenním dešti mi tak 1/3 plotu opadala a to tak, že se uštíply šrouby u jeklu. Mám podezření na kvalitu šroubů, protože jsem měl nejdříve 500 ks a následně jsem doobjednal další, které jsou ale v jiné krabičce a z aplikovaných 200 jich 60 prasklo. Z původních nepraskl žádný, nebo to zatím není poznat.
Můj dotaz zní jak udělat dřevěný plot bez mezer aniž bych musel po dešti sbírat plotovky z chodníku? :o(
Přikládám pro bližší představu pár fotografií.
Děkuji za Vaše zkušenosti/rady.
Vrták se do dřeva dá nabrousit několika způsoby tak aby hřbet netlačil na dřevo nebo tlačit co nejméně. Pochybuji, že…
před 5 roky
Nejaka finta, jak mit zadni stranu planky taky peknou jako tu predni? Odletavaji mi na zadni strane kousky dreva :/
před 5 roky
Když si rozklikněte všechny příspěvky, tak je tam obrázek zašroubovaných vrutů a proveden výbrus. Doporučuji větší…
před 5 roky
49 odpovědí
Vyberte způsob sdílení
