Osb, Durelis vs. hydroizolaceDobrý den,
v domě s dřevěnými stropy nyní dělám rekonstrukci podlahy. Díky nerovnostem až 8 cm v rámci jedné místnosti jsem musel vybrat parkety, prkna, na kterých byly parkety přibity a část násepu. Podklad jsem vyrovnal 4 cm vrstvou liaporu a na něho plovoucím způsobem dělám pokládku OSB3 desek a druhou vrstvu (na doporučení podláháře) desek Durelis (kvůli povrchové úpravě a snažší pokládce díky větší PD), které jsou proti OSB pokládány s otočením o 90°. PD jsem slepil, desky se chystám prošroubovat a celoplošně slepit. Místnost cca 50m2 bude rozdělena SDK příčkou, kde vznikne 15m2 koupelna. Jde mi o to, jestli mám druhou vrstvu desek v koupelně udělat také z Durelis desek, zdali na to existuje nějaká hydroizolace, která se na nich udrží, popř jaká nebo je lepší druhou vrstvu desek v koupelně udělat také z OSB desek, na kterou jsem hydroizolace našel např. Movychem, Hasoft apod. Děkuji za rady.
