Montáž plastových oken u novostavby
Rubriky:
stavím RD a blížím se k montáži plastových oken. Chtěl bych od Vás diskutérů poradit, čím a jak nechat ukotvit plastová okna do okenního otvoru. Nosné zdivo je z porobetonu a ostění jsem oblepil po celém obvodu a šířce 5 cm XPS. Ptám se proto, že jsem si vědom problému vůbec něco do porobetonu dobře ukotvit a pak je také problém se vzdáleností okna od nosného materiálu. Ještě přidám, že co znám z praxe, tak klasické turbošrouby do porobetonu se mi moc nezdají(lehce se strhnou), dostupné natloukací hmoždinky asi nebudou dost dlouhé(max 160 mm, když rám okna cca 80+ 50 xps = 40 mm do porobetonu) a upevnění přes montážní kotvy na xps není možné. Předem děkuji za rady
2 odpovědi
