Kotol - zrejme nedostatocny komin, prosba o nazor/rady
Zdravim,
vramci rekonstrukcie sa na koniec stalo presne to, coho som sa obaval - novy kotol ma zrejme problemy s dlzkou komina.
Ide o protherm tiger ktz 12, pri spustani hodil technikovi 2x F1, na treti krat sa "chytil". Technik zhodnotil, ze zrejme bude nedostatocny privod vzduchu do kotla, pri naslednych skuskach ked vypustil teplu vodu sa uz kotol vzdy chytil z coho odvodil, ze studeny komin robi kotlu problemy.
Dnes je stav taky, ze kotol v podstate ide, pri nabehu a ohreve TUV (napr po odpusteni vody 2-3 min) vsak "pulzuje" - vydava po isty cas dunive zvuky a plamen zltne.
Musim povedat, ze intenzita zvuku po spusteni kotla po 24 hodinach. (odpojil som od privodu plynu a elektriny kedze sa tam este nebyva) ma mierne prekvapila, "tlak" bol viditelny aj na kryte. Nasledne uz po roznych skuskach (odpustenie horucej vody 6 min v kuse, odpustenie vody po 30 minutovej pauze a pod) sa kotol vzdy "chyti", nevyhodi F1 ale mierne dunive zvuky su vzdy rozoznatelne (tie trvaju vzy max 5-10s potom uz ide kotol ticho).
Prosim Vas o radu ohladom mojho nasledneho postupu.
Mozem s takymto kotlom bezpecne zit a ak si na uvodne zvuky zvyknem v podstate fungovat "spokojne" par rokov? Ma taketo fungovanie nejaky destrukcny vplyv na kotol? Bude mat na fungovanie kotla vplyv zima? (teplota v zime malokedy klesne pod -10).
Alebo je absolutne nutne riesit vymenu kotla za 24kw verziu, ktory ma udavanu max dlzku odkurenia o 5m viac resp. skusit dotiahnut vzduch z chodby...
Dakujem Vam velmi pekne za nazor, tento kotol je uz moja nocna mora...
Nejnovější příspěvky
20 odpovědí
