Základová deska z pěnoskla - EPS pod podlahu ANO/NE?
Rubriky:
PU Petr Urban @petr.urban302 před 9 roky22.09.2015 21:28:00
nechávám si připravovat projekt 2patrového RD (170m2 zastavěná plocha) a zhlédnul jsem se v plovoucí základové desce z pěnoskla.
Vytápění bych chtěl mít pomocí teplovodního podlahového vytápění, které by se dalo na systémovou desku rovnou na základovou desku (resp. na hydroizolaci).
To co řeším a nejsem schopen vyřešit je, zdali při klasické skladbě základové desky z pěnoskla (např. zde http://www.pasivnidomy.cz/jak-na-efektiv… ještě dávat dodatečnou izolaci z EPS pod podlahu.
Nejsem stavebník ani projektant a setkal jsem se s oběma názory a každý ten svůj postoj/názor striktně obhajuje:
A) Když se dá EPS, tak se ztratí největší výhoda takovéto desky - akumulační schopnost desky, a proto je pak pěnové sklo vyhozená investice
B) Když se nedá EPS, bude podlahové vytápění permanentně pracovat a vytápět místo 5cm anhydritu ještě 20cm základové desky, což bude znamenat výrazně vyšší nákaldy na vytápění.
Můj selský rozum, kterým se vždy řídím, mi říká, že varianta A dává smysl. Ano, prvotní nahřátí základové desky bude samozřejmě výrazně delší, ale když se nahřeje, měl by vykrývat teplotní rozdíly díky akumulaci tepla. Venkovní zdivo chci z 44cm Heluz Family 2v1, takže ty budou sice také akumulovat nějaké teplo, ale díky ochlazování vzduchem z venku, nemohou přeci logicky akumulovat tolik, co ta obrovská železobetonová základová deska o 170m2, která je ze vše stran (myslím i s přesahem kolem domu cca 80cm) izolovaná pěnosklem.
Prosím dokáže mi někdo dát nějaké podklady/argumenty, proč zvolit jednu nebo druhou variantu. Nerad bych investoval do pěnoskla naprosto zbytečně.
Velice děkuji za jakékoliv rady.
Nejnovější příspěvky
11 odpovědí
