TČ-AKU-bojler, úprava zapojení?
Prosím o názor zdejší odborníky, zda má smysl upravit stávající zapojení TČ-AKU-výhřev bojleru. Jedná se o zapojení, kdy bojler je vyhříván nepřímo přes AKU nádobu 300 l, která se vyhřívá celá, zapojení na obrázku plnými čarami. Podotýkám, že nemůžu řešit situaci s třícestným ventilem napřímo mezi TČ-AKU a TČ-bojler, neboť toto řešení není výrobcem u mého čerpadla doporučeno. Myslím si ale, že by bylo částečným řešením použití 3CV na zpátečce z TČ do AKU, který by mohl přepínat alternativně mezi spodním a středním přívodem do AKU (spojeno se zapnutím čerpadla pro ohřev TUV). Tím by se ohřev v AKU omezil na cca 150 l. Dále, mohla by se přepojit vratka z výměníku bojleru na vyšší přívod do AKU. Další věc, kterou chci řešit, stávající zpětná klapka na větvi výhřevu TUV (plovoucí) nezamezí vybíjení bojleru zpět do AKU při poklesu její teploty. Stačí vyměnit za pružinovou nebo raději nějaký elektroventil uzavírací (opět by mohl být řízen sepnutím čerpadla TUV. A poslední věc, při ohřevu TUV na požadovanou teplotu je v AKU 50 st.C, ačkoliv ekviterm vyžaduje nižší teploty (ten je jinak řízen TČ), myslíte, že by stálo za to umístit na výstupu do TS nějaký obyčejný směšovač, kterým bych limitoval výstupní teplotu otopné vody do TS? Všechny navrhované úpravy jsou znázorněny na obrázku přerušovanými čarami a červenám kroužkem. Děkuji za názory. Dodatek: myslím, že funkční by navrhované řešení bylo, jen jestli se vyplatí takto předělávat.
JS
Nejnovější příspěvky
7 odpovědí
