Nový kotel,v domě netopí celé radiátory
Dobrý den, měl bych prosím dotaz na problém který nám vznikl po výměně starého plynového kotle. Po cca 20 letech jsem měnil v rodinném baráku plynový kotel, kde celá topná soustava byla řešena samotíží a radiátory jak v přízemí, tak v prvním patře topily celé a nyní máme problém, že topí jen cca do poloviny. Expanzní nádoba byla dříve nejvyšším bodě, kde se nyní uřezala a trubky zavařily a nová expanzní nádoba je přidělána přímo u nového kotle. Na spátečce za kotlem je instalováno oběhové čerpadlo se 3 rychlostmi, které je zapojeno do nového kotle Viadrus. Zkoušeli jsme několikrát po napuštění vody odvzdušnit všechny radiátory, ale vzduch u opravdu nejde, to samé jsme zkoušeli po vytopení a vzduch nejde žádný. Nevím jestli to s tím může souviset, ale při vytápění nám tlak ukazuje v rozmezí kolem 1,5baru na zpátečce a na kotli 1,9 a po vypnutí kotle klesne hodnota na kotli na 1 bar a na zpátečce na budíku na cca 0,7. V celém domě jsme vyměnily termostatické ventily za nové, nyní je mám v celém domě všude otevřené a pod hlavicí je ještě rušní ventilek, který je na nejvyší hodnotě 7.
Děkuji předem za případné rady, nebo připravení co očekávat, když opět přivolám topenáře..
Nejnovější příspěvky
19 odpovědí
