Jak na podlahu?Dobry den,
mam dotaz tykajici se podlah. Momentalne mame hrubou stavbu, za oknama a hotove vnitrni omitky a stuky. Do zimy bych rad udelal aspon cast podlah v prizemi (pod timto patrem je jeste vytapeny suteren). Na podlahy mam misto cca 17cm a moje predstava byla nasledujici:
10cm polystyren, 5-6cm beton a na to 1-2cm samonivelacky v ktere bude el. podlahove vytapeni(to bych udelal az na jare po dukladnem vyschnuti betonu).
Mam nasledujici otazky:
1. beton po zaliti stropu (skladba porotherm) je dost hruby, ale rovny. Mam polystyren jen polozit, nebo ho polozit do nejake mazaniny a nebo nejdrive poctive celou podlahu srovnat "do hladka" ?
2. polystyren bude stacit EPS100?
3. Mam do te vrstvy betonu davat jeste kari sit a nebo uz staci bez kari site ?
4. Mam davat dilatacku i do plochy (kolem sten samozrejme bude)?
Predem dekuji za rady. Hledam nejake cenove rozumne reseni, ktere bych stihl do zimy.
Lukas
