Dvojtá izolace stropuMěl bych dotaz na izolaci stropu. Aktuálně máme na domě skladbu:
1. OSB desky 7mm
2. Parozábrana
3. Vazníky
4. mezi vazníky 30cm foukané izolace
Pod OSB desky příjde zhotovit rošt pro zavěšení konstrukce pro sádrokartonové podhledy a vytvoření cca 10cm instalačního prostoru pro vzduchotechniku a elektro.
Je vhodné do tohoto prostoru vložit izolaci, např. minerální vatu? Když jsem se o tom bavil se stavební firmou která dodávala první část stavby tak byla izolace doporučena jako zlepšení tepelněizolačních vlastností. Skladba by pak byla:
1. SDK desky 12,5mm
2. Vata/izolace 100mm
3. OSB desky 7mm
4. parozábrana
5. foukaná izolace 300mm
Nemůže tam vzniknout nějaký problém se vzdušnou vlhostí a docházet např. ke kondezaci par v první vrstvě izolace? Případně nějaký další problém?
Předem díky všem za rady.
