Hospodaření s dešťovou vodou
chystáme se stavět RD a plánujeme využívat dešťovou vodu jak na zahradě, tak v domě (splachování a pokud bude voda relativně čistá, tak i praní).
Po poměrně intenzivním studiu problematiky na internetu jsem navrhnul řešení na přiloženém obrázku. Jsem si vědom, že se nejedná o nejlevnější řešení, ale zato by mělo dávat solidní jistotu funkčnosti.
Moc prosím o Vaše názory na toto řešení.
Stručný popis:
1) Dešťová voda je jímána v betonové nádrži cca 12m³
2) Uvažuji o tom, že bych tam svedl i vodu z drenáže pod základovou deskou (pěnosklo). Přítok vody byl zajištěn už v 1m pod povrchem, ale nevím, jestli to má smysl, a jestli nebude voda špinavá
3) V každém případě půjde voda první přes filtr pevných částic (tuším 0,8 mm) do klidného nátoku
4) Z hlavní nádrže je voda čerpána automatickým ponorným čerpadlem do pomocné nádrže v technické místnosti, která slouží i k dopouštění vody z řadu. Přepad pomocné nádrže vede do hlavní nádrže, takže je zachována možnost dopouštění hlavní nádrže pro účely závlahy, ale zároveň mám možnost celý "vnější" okruh odříznout a fungovat jenom uvnitř domu (např. když mi v zimě vypadne v hlavní nádrži čerpadlo).
5) Z pomocné nádrže je pak automatickým ponorným čerpadlem voda rozváděna ke spotřebičum
6) Do pomocné nádrže by mohl být napojen i odvod vody ze sušičky prádla a z aktivní rekuperace (kondenzát). Nevím kolik vody to dá, ale je do v jedné místnosti a každá kapka dobrá :)
7) Systém dopouštění bude na základě výšky hladiny v pomocné nádrži řízen programem v rámci domovní inteligence
Co si nejsem jistý:
1) Jestli má smysl jímat vodu z drenáže pod základy
2) Kde sehnat vhodnou pomocnou nádrž na vodu (asi izolovanou k zamezení rosení, a nebo rozumně hranatou, abych ji mohl obložit polystyrenem)
3) Jestli to celé není trochu překombinované :) Ale jak říkám, provozní jistota je pro mě důležitější než pár tisíc korun navíc. Bude tam bydlet 8 lidí, takže musím mít jistotu, že bude možné splachovat :)
Nejnovější příspěvky
16 odpovědí
